Üdv mindenkinek!
Adott egy CLATRONIC gyártmányú CTC-CTV 172 modellszámú tv amibe hangszórót keresnék 16 OHM-os 4 W-os köralakú 75mm átmérőjű a készülék bár öreg,de kiválóan müködik(müködött) ameddig meg nem szakadt a hanszóró.Javítani nem lehet ha valakinek lenne új vagy használt,de jó akkor az jelezze már nekem előre is köszönöm mindenkinek!
Tamás!
Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
Üdv kedves kollégák!
A fent nevezett csodakészülék lélegzős képet produkál(sor,illetve képméret kicsi)annak elenére,hogy a táp 141V ami stabilnak tűnik.
Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám.
Ha valakinek lenne hozzá kapcsolási rajza,megköszönném,ha megosztaná velem!
Előre is köszönöm!
