Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
Fent emlitet tv-ben táphiba van,a készülék nem kapcsol be,a demag tekercsel egy termisztor van sorba kötve ami izzani kezd.Ujabb probálkázásnál ,a tekercs kihuzzása után,mérésre már nem volt idöm,mert a tápban kiéget az r907 -es,sajna széné éget.És rajz hiányába nem tudom kicserélni.Kérem aki tud segitsen ki egy jol kivehetö rajzzal.ELÖRE IS KÖSZÖNÖM, SZIASZTOK LAJOS
Hi.
Á fenti tv amely elvileg f10mam sasszis, nem adja be a menü felületet a távin lévö gomb megnyomásakor.
A távi elvileg jo.másik,hasonlo távival is probáltam.
A többi gomb,funkcio müködik.
Lehet hogy hotel modban lenne???
Hogyan lehet felodani???
A PP 3x nyomást probáltam,de nem hatotta meg.
A távin a 70E felirat találhato.
Valakinek ötlete???
Üdv,egon
sziasztok
nem tudok állítani az ew beállításokon szervízmenüben...nem változik semmi...r218 210 el volt égve cserélték...érték oké 10+ 3,9 ohm.bdx53 collektorán 2,2 volt cseréltem de nincs változás...
beko20.2 bélés...
köszi
