Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is?
Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban.
Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás)
Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van.
Minden segítséget előre is köszönök!
sziasztok
nem tudok állítani az ew beállításokon szervízmenüben...nem változik semmi...r218 210 el volt égve cserélték...érték oké 10+ 3,9 ohm.bdx53 collektorán 2,2 volt cseréltem de nincs változás...
beko20.2 bélés...
köszi
Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
