Sziasztok. Van egy Clatronik 486-os kicsi, hordozható b/w tv-m,.
Az utobbi időben az első bekapcsolákor ezzel a képernyővel fogad, de
ki-be kapcsolás után a kép megjelenik, azonban a kép felső része balra
torzulva inog.
Remélem csak valami egyszerü hibája van.
Köszi minden segitséget.
ÜDVÖZLET MINDENKINEK.Ez a tv ,Clatronic ctv224DK,egy ideje pihen félretéve,táp hibára gyanakszom,bekapcsoláskor a demag tekercs kivezetése előtti termisztor izzani,kezd ezért rajz híján félre tettem.ha valaki küldene egy rajzot megköszönném. SZIASZTOK
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
