sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
Clatronic tv-hez 2db ovál hangszórót keresek.Kérlek segítsetek, hol lehet kapni, ha nem is eredeti méretben, csak beépíthető legyen.A felfogató csavarok távolsága 50x143 mm.A hangszóró max. 68mm széles lehet.
Sajnos megint elakadtam.
Most a kedvenc TV-m ment tönkre.Tip Clatronic CTC-CTV 172 .A jelenség:a kép minden oldalról összement és a tetején a színeknek megfelelő behúzódások hullámok vannak,mint például a szinusz hullám alsó fele.Szétszedtem, a kondikat átvizsgáltam, de nem találtam hibásat (egyenlőre).
Műsor jel nélkül a vízszintes képméret kisebb és a függ eltérítésben jól látható zavarok vannak.Néhány perc járatás után a sortranyó irgalmatlan meleg lesz, ellenben a trafó nem melegszik.Feszültségeket még nem mértem mert lemerült az elem a műszerben,de addig még kicserélem hátha lesz valakinek ötlete a javítással kapcsolatban.
Üdvözlet T. Kollégák!
Tárgybeli tv-hez kérnék eeprom tartalmat. A proci típusa:ST92195C7B1/MCM.
Néhány "hasonló" mentést próbáltam, de egy sem volt tökéletes.
Köszönettel.
