sziasztok
nem tudok állítani az ew beállításokon szervízmenüben...nem változik semmi...r218 210 el volt égve cserélték...érték oké 10+ 3,9 ohm.bdx53 collektorán 2,2 volt cseréltem de nincs változás...
beko20.2 bélés...
köszi
Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
