Van nálam javítás alatt egy ilyen notebook, az a hibája hogy bizonyos billentyűk nem működnek 2,3, T, Z, Ü, Ú
Gondoltam cserélek komplett billentyűzetet és kész, de ua a hiba semmi sem változott.
Átnéztem a bill. csatlakozási pontját a csatlakozót de minden ép rajta.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi lehet ez?
Ismerösőm nagyfia kapta (kitolásból?),fent emlitett lap-topot.
Akkor még müködött,újra kellett volna telepiteni...mondják.Nagyfiú barátjához került a gép.
Most nálam,bekapcsolás után,CPU vent felpörög,HDD forog,fej olvasna..Power led,akku led világit.
Nem történik semmi,képernyő fekete.Külső monitort rátéve,a nincs jel felirat megszünik,átmegy szintén feketébe a képernyő.
Volt HDD csere,Memória csere,variáció,egy modul,két modul,modul nélkül.3V Cmos elem cserélve.Inditás,akkuval,akku nélkül.
A CPU Intel T2050 van benne.A doksiban felsorolt listán ez nincs rajta,kérdésem ezzel is müködnie kellene?
CPU,vagy inkább alaplapi hiba a valószinübb?
Mindenki fáradozását köszönöm
Üdv:kov-jo
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
Hello.A fent emlitett laptop egyre gyakraban nem kapcsol be,ill bekapcsol,ledek felvillanak,de képet nem ad.A proci környékéröl sipoló hang halható-mintha gerjedne valami,ill a csatolt képeken a csavarhuzoval megjelölt tekercs nagyon melegszik-ill tűzforró-a teteje le is esett róla.Laptop javitásban járatos tanyalakokat kérdezném-valaki már volt olyan kedves,és feltöltötte hozzá a rajzott-hogy érdemes-e vele foglalkozni,vagy mehet alkatrésznek eladásra.A tekercs poziciószáma:L3.A mellékelt rajzon csak itt találtam ilyen tekercset.PL3-as.Üdv.
