Ismerösőm nagyfia kapta (kitolásból?),fent emlitett lap-topot.
Akkor még müködött,újra kellett volna telepiteni...mondják.Nagyfiú barátjához került a gép.
Most nálam,bekapcsolás után,CPU vent felpörög,HDD forog,fej olvasna..Power led,akku led világit.
Nem történik semmi,képernyő fekete.Külső monitort rátéve,a nincs jel felirat megszünik,átmegy szintén feketébe a képernyő.
Volt HDD csere,Memória csere,variáció,egy modul,két modul,modul nélkül.3V Cmos elem cserélve.Inditás,akkuval,akku nélkül.
A CPU Intel T2050 van benne.A doksiban felsorolt listán ez nincs rajta,kérdésem ezzel is müködnie kellene?
CPU,vagy inkább alaplapi hiba a valószinübb?
Mindenki fáradozását köszönöm
Üdv:kov-jo
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
Hoztak egy noname laptopot, amely este még működött, de reggel már nem kapcsolt be. Sikerült beazonosítani, hogy eredetileg CLEVO M550J a típusa (AMD). Bekapcsoláskor csak a power LED és a töltésjelző világít. A proci és az nVidia chipset csak nagyon lassan és csak nagyon kicsit langyosodik még levett hűtővel is.
A kérdés az lenne, hogy van e valakinek alaplap javításban jártassága, merre induljak a hibakeresésben (BIOS, tápfesz, stb.), vagy van e esély egyáltalán a javításra. Kapcsolási rajzot eddig nem sikerült keríteni hozzá, csak az intel processzoros testvéreihez találtam a neten.
Minden segítséget, ötletet szívesen vennék.
Előre is köszönöm!
Zsolt
Üdv mindenkinek!
A témában szereplő noti töltő-csatlakozójának a lábkiosztására lenne szükségem, ugyanis olcsón hozzájutottam
egyhez, de nincs hozzá táp. 20 V 6 A a tápigénye, ez nem okozna problémát, lenne ilyen tápom, csak a csatlakoztatást kéne megoldanom.
Ez egy négy tűs csatlakozó. Jó lenne, ha tudna valaki segíteni.
