Üdv Mindenkinek!
A következő lenne a gondom adott egy Clevo D2700t lapi és bekapcsolás után mikor fel áll a rendszer rögtön megy a hűtés ezerrel és nagyon meleget fúj, a gép meg nagyon lassú. Mi lehet a gondja? Vírus biztos nem mert teljesen friss telepítéssel is ilyen.
A tanácsokat előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
A témában szereplő noti töltő-csatlakozójának a lábkiosztására lenne szükségem, ugyanis olcsón hozzájutottam
egyhez, de nincs hozzá táp. 20 V 6 A a tápigénye, ez nem okozna problémát, lenne ilyen tápom, csak a csatlakoztatást kéne megoldanom.
Ez egy négy tűs csatlakozó. Jó lenne, ha tudna valaki segíteni.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
Hello.A fent emlitett laptop egyre gyakraban nem kapcsol be,ill bekapcsol,ledek felvillanak,de képet nem ad.A proci környékéröl sipoló hang halható-mintha gerjedne valami,ill a csatolt képeken a csavarhuzoval megjelölt tekercs nagyon melegszik-ill tűzforró-a teteje le is esett róla.Laptop javitásban járatos tanyalakokat kérdezném-valaki már volt olyan kedves,és feltöltötte hozzá a rajzott-hogy érdemes-e vele foglalkozni,vagy mehet alkatrésznek eladásra.A tekercs poziciószáma:L3.A mellékelt rajzon csak itt találtam ilyen tekercset.PL3-as.Üdv.
