Ismerösőm nagyfia kapta (kitolásból?),fent emlitett lap-topot.
Akkor még müködött,újra kellett volna telepiteni...mondják.Nagyfiú barátjához került a gép.
Most nálam,bekapcsolás után,CPU vent felpörög,HDD forog,fej olvasna..Power led,akku led világit.
Nem történik semmi,képernyő fekete.Külső monitort rátéve,a nincs jel felirat megszünik,átmegy szintén feketébe a képernyő.
Volt HDD csere,Memória csere,variáció,egy modul,két modul,modul nélkül.3V Cmos elem cserélve.Inditás,akkuval,akku nélkül.
A CPU Intel T2050 van benne.A doksiban felsorolt listán ez nincs rajta,kérdésem ezzel is müködnie kellene?
CPU,vagy inkább alaplapi hiba a valószinübb?
Mindenki fáradozását köszönöm
Üdv:kov-jo
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
Üdv mindenkinek!
A témában szereplő noti töltő-csatlakozójának a lábkiosztására lenne szükségem, ugyanis olcsón hozzájutottam
egyhez, de nincs hozzá táp. 20 V 6 A a tápigénye, ez nem okozna problémát, lenne ilyen tápom, csak a csatlakoztatást kéne megoldanom.
Ez egy négy tűs csatlakozó. Jó lenne, ha tudna valaki segíteni.
Hello.A fent emlitett laptop egyre gyakraban nem kapcsol be,ill bekapcsol,ledek felvillanak,de képet nem ad.A proci környékéröl sipoló hang halható-mintha gerjedne valami,ill a csatolt képeken a csavarhuzoval megjelölt tekercs nagyon melegszik-ill tűzforró-a teteje le is esett róla.Laptop javitásban járatos tanyalakokat kérdezném-valaki már volt olyan kedves,és feltöltötte hozzá a rajzott-hogy érdemes-e vele foglalkozni,vagy mehet alkatrésznek eladásra.A tekercs poziciószáma:L3.A mellékelt rajzon csak itt találtam ilyen tekercset.PL3-as.Üdv.
