Üdv mindenkinek!
A fenti házimozi erősítő javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: látszólag minden működik, de nincs hang.
A hibakeresés során megállapítottam hardveresen az eszköz valószínűleg rendben van, viszont a bemeneteket választó, hangerőt állító IC (IC1009: BD3473KS2) az MCU -tól (IC203: M3030RFGPFP) folyamatosan a némítás parancsot kapja minden hang csatornára. Ez a hangerőt állítva sem változik. Gyári visszaállítás után is ugyanez a helyzet.
Valaki találkozott már hasonló problémával?
Sziasztok! Ez egy négy csatornás digitális végfok, kapcsolóüzemű tápegységgel. A negyedik, azaz a D kimenetében zárlatos volt 2 db IRFB4227 FET, más hibát nem tapasztaltam és mértem. A két FET cseréjével az erősítő rész működik, kis hangerőn rendesen szól, de 30-40 W teljesítmény körül a védelme működik, Protect lámpa jelez és elnémul a kimenet, relés kapcsoló rész nincs benne. Rengeteg alkatrészt átmértem benne, de nem találtam semmit sem hibásnak, így kicseréltem az IRS20957S IC-t, de a hiba nem változott. A digitális végfok IC-ről találtam rajzot, de a készülékről nem, iNUKE+NV6000 rajzom van, de az csak hasonló kialakítású végfokot mutat. Esetleg van ötletetek, hogy hol keressem a hibát, esetleg valakinél létezhet rajz?
Kenwood KDC 8070 cd-s autórádió,bekapcsolástól számítva pontosan 30perc elteltével kikapcsol,és csak áramtalanítás után lehet újra bekapcsolni,a menüben nincs kikapcsolási időzítés,tehát valami más baja lehet.Ha valaki tud segítsen,előre is köszi!FLY001
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
