Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
Helló helló,
Kezemben van egy legalább 10-15 éves ASCOT márkanevű rádióvezérelt projektoros digitális ébresztőóra-szobahőmérő. Most sötétben a szükségesnél halványabban vetíti plafonra az óraállás négy digitjét.
Mielőtt szétbombáznám a kis projektor összeragasztott műanyag házát tudna valaki segíteni illetve elmagyarázni mi van benne, illetve hogyan működik?
Gondolom:
Vagy van benne alul egy vörös LED vagy lézerdióda, felette valamilyen vezérelhető IC vagy elektronikus maszk ami megjeleníti a karaktereket, felül pedig állítható tubusban egy lencse, amit kívülről lehet állítani hogy a karakterek a fókuszában legyenek, illetve hogy a plafonon éles legyen a képe a karaktereknek.
Vagypedig kicsi de fényerős hétpixeles LCD karaktermodulok éppen világító szegmenseit képezi a lencse a plafonra.
Kérdések:
1. Mivel ilyet még nem bontottam, csak hogy tudjam, mi és hogyan szolgáltatja a fényt.
2. Kaphatók e kereskedelemben ezek az alkatrészek, egyáltalán mi az ilyenfajta eszközök használatos neve, hogy rá lehessen keresni.
3. Végül hogy egyáltalán megéri e szétbombázni a kis kompakt projektort és benne aztán barkácsolni, alkatrészt cserélni, mert 15 ezer Ft körül kapható egy komplett új ilyenféle kütyü.
Üdv Gábor
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy "kapcsoló üzemű táphoz" keresek trafó beszerzési forrást. A munkahelyemen egy IGBT invertert javítok, amelyben megdöglött egy "Vacuumschmelze T60402-4225X006" típusjelű trafó. A primer tekercse középmegcsapolásos, a "féltekercseket" egy-egy IRF520 kapcsolgatja kb. 68kHz-en. A FET-eket egy CD4047 astabil multivibrátor hajtja. 3 egyforma menetszámú szekunder tekercse van, 1:1 áttétellel, (A FET-ek 24V-ot kapcsolnak, a kimeneti fesz is 24V) tehát a trafó csak a galvanikus elválasztás miatt kell.
A Vacuumschmelze oldalát megtaláltam, de magyarországi forgalmazót sehol sem. Ha valaki tudna olyan mo.-i céget, aki ilyen trafókat forgalmaz, kérem, ne titkolja el! :p
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Szevasztok
Szomszéd nak van egy ilyen eladó lég kondija,a tipusát nem tudom megmondani,mert nemtudjuk kiforditani a fagyasztótól,szóval eladná,van egy cső hozzá,amit ki kell engedni a szabadba,ezt meglehet oldani,nem adná drágán,nemis merem ezeket,és erősen forr nyarat igérnek.
Van e valakinek tapasztalata,ezekkel a géppekkel.
