Hello! Adott egy RGB64 LED par lámpa, azaz 64 LED van benne 3 színre osztva. A tápja (nem trafós) sípol akkor is, ha a LED-ek le vannak róla húzva (és csak az elektronika dolgozik), rádugva pedig színenként más hanggal sípol-zizeg. 12,13V-12,15V a kimenetén minden szín esetében megvan, tehát a hangjától eltekintve jól működik, viszont ha ez egy fázison van egy digitális (SPDIF) átvitelt használó eszközzel, akkor a másik eszköz időnként 1-1mp-ig elveszíti a jelet (rövid (1m), minőségi gyári SPDIF kábel ellenére is) random időközönkét, tehát nem folyamatosan (mint amikor egy másik nagyobb fogyasztó kapcsol be mellette). Gondolom, hogy kondi fáradás okozhatja a hibát, de az elkók ránézésre nem püffedtek. Egyenként kéne végigmérni az összes kondit (nem csak elkót), vagy máshol lesz a hiba? Illetve ebben az állapotában még meddig életképes a táp, mikor fog eldurranni?
Ha esetleg valaki a fórumlakók közül találkozott már ezzel a problémával, akkor itt a megoldás!
Nézzétek meg, hogy oldottam meg!
http://lhanzi-elektro.5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=gXqIoxjjVi
Lhanzi
Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
