Arra lennék kíváncsi, hogy a képen látható zavarszűrő beköthető-e földeletlen készülékbe (a házát sehova se kötve), vagy ráköthető-e a készülék testpontja?
Üdv a Fórumozóknak!
Szert tettem a mellékletben látható riasztóra, de a nyákot visszarajzolva sem tudom, néhány kábelt hova kellene bekötni. Aki ismeri ezt a típust és megosztaná velem a bekötését, megköszönném.
Üdv: majo
Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá.
A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit.
A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag?
U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be.
Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
