Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget! További szép napot! Feri
Egy olyanba futottam bele, hogy egy JB-S009 típusú masszázsfotel, távirányítója bekapcsol kiírja hogy of igen egy f-el de nem reagál semmi gomb nyomásra.
Ha a motrokat el tekergetem vissza állnak alap pozícióba.
De bármelyik gombot nyomom nem történik semmi!
A táp meg van a panelon mindenhol.
Két piros led van a fő panelon abból az egyik világít a másik villog , gondolom valami hibajelzés, de fogalmam sincs róla mi lehet az!
Valakinek valami ötlet?
ezen a linken meg tudod nézni: http://yelingyan66.en.ec21.com/Massage_Chair_JB_S009--2745249_2762322.html
Senkinek semmi ötlete? Valahogy lelket kéne verni ebbe a ...
A kábelek jók... végig mérve...
Valaki valami ötlet?
Ez nem lesz így jó! A moderátori beírást ne töröld ki, mert következményei lesznek!!
Akkor ismét: amennyiben legközelebb ismét több topikot indítasz ugyanabban a témakörben 10 nap kitiltás vár rád!
Ezt a töltőt most hozták hogy nem működik, a tápjában a fet zárlatos lett, és az ellenállás szakadt. A kis vezérlő panelján az UC3842AN zárlatos, és 2db smd ellenállása szakadt, ezeknek kellene az értéke. Teszek fel képet róla.
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
