COBRA 33PLUS
OTHER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
Looking for similar cobra manual?
COBRA 33PLUS service manual (1st page)
Preview of COBRA 33PLUS [1st page]
    COBRA 33PLUS 33 PLUS
Piros lézer, minimum 10 mW de inkább 100 mW Jegelve illetve ideiglenesen megoldva.
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os  vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
TIP 122 - tranzisztor helyettesítése - Megoldva
Sziasztok! Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni? Üdv.: Norbi
Forex 12V - 7A Intelliges akkutöltő alkatrész beazonosítás
Sziasztok, Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani. A készüléken található típusszámok: Forex 12V - 7A Alul: ARCOFOREX T127-I 2U 18412-K-10506 A hibás alkatrészek: U1 - ? - Felrobbant D5 - MBR101C0 - Hiányzik D8 - Letörve C12 - 100uF+35V - felrobbant Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett R7 - 0,82 Ohm - szakadt R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett Üdv: Ádám
Áramterhelés figyelés elektronikus erősítése!
Érdekes kérdésem lenne! Vásároltam egy 100A-es ampermérőt amihez egy 75mV-os söntöt adtak.
Sajna a müszer programozott és nem képes csak egy terhelés irányban mérni az átfolyóáram erősségét!
Gondoltam hogy építek egy szabályozó áramkört a sönt megfelelő feszültség erősítéséhez.
A feladat hogy egy akkubank folyamatos töltés és fogyasztás terhelését ki tudjam értékelni egy 3,5 digites 200 ma-es panelmüszeren.
Ez esetemben egy 4 szegmensből összeállitott 7107 IC-vel megvalósított áramkör lenne!
szükséges tehát mind pozitiv és mind negativ terhelést kimutatni.
ez nem is lenne lehetetlen mert a sönt tud mérni mindkét irányban. A baj csak az hogy a sönt 100A es terhelésnél 75 mA es feszültséget generál.
ez pedig nem egyezik a panelmüszer 200 mv-os méréstartományával.
'10 A esetében a müszer 10 mV-ot várna, de csak 7,5 mV érkezik.
Vagy erősítést kellene alkalmazni, vagy a panelmüszer belső tartományát eltolni. Ugy tudom a icl 7106 esetében elvileg lehetséges a kalibráció, azonban azt nem tudom hogy ekkora érték eltolható e valójában? Mint azt sem hogy ez 7107 LED meghajtós IC esetében lehetséges e?
valamint ha erősitésről van szó abba a problémába ütköztem hogy mikor a polusváltás zajlik a bemeneti ofszet feszültség miatt a valódi értékek elugrálnak!
Ez ugy néz ki kb hogy mért áramterhelés során a müszer pontosan mér de mikor polust vált az ofszet értékével visszaesik hamis értéket ad majd amikor az ofszet értéket stabilan átlépte akkor átesik a valós értékre. Tehát erősítéssel kalibrálhatatlan!
A haasznált müveleti erősítő LM358P (ofszet 2-7 mV)
A meghajtó táp + és - 7,5V.
A pozitiv táp az első akku +12 voltjából kap egy stabilizált tranzisztoron és TIL431 vezérléssel szabályozott pontos 7,5000V os feszültséget
A negativ tápot egy DC DC leválasztott átalakitóval álitom elő (-11V) ami ugyancsak tranzisztoros és TIL 431 vezérléssel stabilizált -7,5000V os feszültséget álit elő. A feszültségek kristály pontosak laborszintüek!
A 7107 IC a 12 voltból 7805-öb kap tápellátást, negativ feszültséget egy CD4011 állit elő a saját oszciján keresztül diódákkal. a kapott fezsültség -3,5 voltos.
AZ IC stabilan mér mind pozitiv mind negativ irányban 200 mv-os tartományban!
Azonban az erősitő nem ad megfelelő kimeneti ponton stabil megoldást.
Nem tudom van e valakinek ilyen jellegü tapasztalata, vagy hogyan lehetne megoldani azt hogy a sönt 7,5 mv-os feszültsége (10A terhelésre értendően) hogyan értékelhető ki egy hagyományos panelmüszerre!
A terhelés 0 és +40A tartományban (függöen a töltés vezérléstől és a fogyasztásoktól) mind pozitiv és mind negativ irányban változik a söntön.
Azaz ha 30A stabil fogyasztást veszek alapul , akkor 22,5mV a söntön emelkedő feszültség
Ha stabilan 20A töltés folyik át akkor 15mV a söntön csökkenő feszültség
Ezek az értékek a folyamatos használat során folyamatosan váltanak polust. függöen attól hogy a töltésvezérlő mennyi napenergiát rak az akkukba és mekkora a pillanatnyi fogyasztás mind DC mind inverter tekintetében..
ötlet kellene egy kapcsolásra  ami képes egy -22,5 mV és +22,5 mV os tartományban -30A +30A digitális értéket kimutatni.
7,5 mV = 10A
a müveleti erősítők bemeneti ofszetjei általában 2-7 mV!
Szép napot mindenkinek. (még mindig a rendszer véglegesitésén dolgozom, jó lenne láthatóvá tenni a pillanatnyi áram terheléseket a 120V-os akku bankban!)
