A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy sima, nem rádiós szobatermosztát.
Ilyen
https://gazkazan.hu/termek/computherm-q3-digitalis-szobatermosztat/
Működik, beállítható a ki/be kapcsolási hőmérséklet, ki is írja hogy fűt, de a relé nem húz meg, tekercsen nincs delej( 3V os a relé.)
Érdemes ebbe elmélyedni?
Esetleg rajz, még ha csak hasonló, is lenne hozzá?
Kösz
Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
Tiszteletem a Tanya lakóinak!
Meglehetősen kalandos úton került hozzám, egy Osram valami.
Csatolok, néhány képet, valaki talán felismeri.
A barátom, a feliratok alapján, nem volt barátom.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
