Kedves Fórumtársak!
Ft2100-48JDQ panelszámú kínai bicikli akkumulátor töltőjének a rajzát keresem! Képet már találtam itt róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kinai-elektromos-bicikli-toeltok# , de sajnos a rajzát nem találom. Letöltöttem ami itt fent található volt, de egyik sem stimmel. Ha valaki otthon van a témában, kérem legyen szíves segítsen egy leírással v. rajzzal!Sajnos megégtek az alkatrészek, így nem tudom azokat beazonosítani!Köszönöm!
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése, láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
formasu
Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél!
Köszönöm!!!
