biztosan nem jól keresem, de nem találom ennek a Hama 11413-as távirányítónak a kódtáblázatát. Ebben kérek segítséget. Köszönöm.
Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27) és a Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A Dar - Lington kapcsoló IC-t és az 5V stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
Rellét cserélni fogom.
Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Lenne egy kérdésem,van egy ilyen kis pumpám amivel pumpáltam a kerekesszékem kerekeit de tönkrement pontosabban leégett a motorja.Van esetleg valakinek valamilyen tippje, hogy milyen pumpát lenne érdemes vennem ?Minden tanácsot köszönök! :oke:
Üdv:morfeus
