Lehet hogy volt már ez a kérdés hogy Ki hogyan és mivel oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Többször találkoztam már ilyen szerkezet javítása során hogy a fogaskerekek teljesen szárazok voltak nem tudom hogy a gyártók hogyan gondolták hogy az a betömött zsír majd kenni fogja a fogaskerekeket mert az első néhány fordulat után a centrifugális erő hatására a zsír lerepül onnan és soha többet nem kerül vissza oda
én már arra gondoltam hogy a csapágy zsírt felhígítanám olajjal így talán vissza kerülne valamennyi a fogaskerekekre
Ma is kaptam egy flexet javításra cserélni kell a 3 csapágyat és a szénkeféket
a gépet szétszedve a zsír besűrűsödve beszáradva a 2 fogaskerék teljesen száraz volt ráadásul a forgórész fogaskerekek felé néző csapágy 1Z-és volt errefelé nyitott teljesen száraz kenőanyag sehol a környéken ezt hogyan gondolták hogy mi fogja kenni ,
Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
Hello!
Adott egy 4db-os Düwi távirányítós konnektor szett, amiből egy darab nem kapcsolható ki.
Korábban működött rendesen. Most behúzni tud, de elengedni csak áramtalanításkor... és a LED is ezt jelzi, hogy kapcsolva van, tehát nem a relé ragad össze.
A távirányító jó, mert 2-2 konnektort kezel egyszerre (A-B jelzésű konnektorok ABCD csatornákon válthatóan), a másik B jelű működik vele mind a 4 csatornán.
Leégve nem látszik semmi, kondik nem púposak, melegedés jele sem látható sehol.
Mi okozhatja a hibát?
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
