egy kis problémába ütköztem egy ftp eléréssel, ugyanis adott egy fibernet-es tárhely és ezek olyan okosak, hogy csak a saját internetjükről engedi be a kapcsolatot(ne kérdezzétek meg hogy mért már 50x beszéltem velük és nem tudják hogy mért.. :O), eddig ezt még meg is oldható..
arra gondoltam, hogy a célgépen, amelyiken fibernetes internet, van, azon kell ugye csatlakozni..
ezt eddig úgy oldottam meg hogy teamviewer és távirányítás.
de szeretném ezt kicsit egyszerűsíteni, úgy hogy ennek a programnak van vpn szolgáltatása is, és úgy szeretném megoldani, hogy vpn el csatlakozom a fibernetes gépre, és az ő internetén küldöm tovább a csomagokat a szervernek..
a vpn el nincs is semmi gond, a kapcsoalt létrejön meg minden, csak ott akadtam el, hogy hogyan tudom a fibernetes gépen(xp-s) a vpn-ről érkező csomagokat átirányítani, hogy a internetre továbbítsa őket??
valakinek esetleg valami megoldásra erre? esetleg valami proxy programmal?
sniper
Itthon gondoltam leviszek egy kábelt a műhelyembe, hogy ott is legyen internet a gépen ne kelljen frissítésekért és meghajtókért felrohangálnom. Sajnos a vasbeton födém miatt a wifi nem műkszik ezért kábeleznék. Van egy Linksys wifis ruter ami 4 kimenettel rendelkezik. Sajnos úgy néz ki 10m-nél hosszabb kábelt nem képes meghajtani. Van itthon 2db 8m-es ftp6 kábel amiket ha összetoldok adapterrel(árnyékolást is viszi) és feltekerem tökéletesen megy, de ha kiterítem a kábeleket (antenna) már nem képes kommunikálni. Kipróbáltam egy 20m-es egyben Utp cat5 kábellel ugyan ez a helyzet. Egy régi KTI szvicset próbáltam rádugni mind két végén hátha javít a jelen de sajnos eredménytelenül. A kábelek hibátlanok természetesen.
Mit lehet ilyenkor tenni. Jelfrissítő, jelerősítő? Más trükk?
Köszönöm Laci
Üdv. Eddig a gépemen a defender-en kívül nem volt volt más védelem azt jó elvoltam . Most új merevlemez friss WIN7 azt fontolgatom , hogy kell e nekem valamilyen vírusirtó , vagy van e értelme az ingyenes változatoknak .Régen mikor még XP volt a gépen próbálgattam több félét is , de azonkívül hogy némelyik nagyon lassította a gépet sok értelmét nem láttam , de attól még lehet hogy észrevétlenül tették a dolgukat.
Kaptam egy ilyen CPU hutot. Nem tudom, van-e baja, de szerintem ha semmi baja, akkor nem dobjak ki.
A ventillator mukodese egyertelmu, tehat logikusan a pumpara terelodik a gyanu.
A pumpa latszolag megy, egyhen morog es kb 260mA aramot vesz fel 12V-on (labortaprol taplaltam be, az asztalon)
Itt olvastam egy okos dolgot, hogy ha az alaplapra dugom a pumpa tapjat, akkor lathatom a BIOS-ban, esetleg valamilyen programban a pumpa fordulatszamat. Ezt meg fogom probalni, csak nem volt kedvem szetszedni a gepem.
A bajom inkabb az, hogy az asztalon betaplaltam es jarattam kicsit a ventillatort es pumpat, kozben mertem lezeres digitalis homerovel a rez radiator homersekletet. Ez talan inkabb nott, de semmi esetre sem csokkent idoben.
Igy folyadekvesztesre gondoltam. Nem tudom, lehetseges-e ezt hazilag feltolteni, ha igen, hogyan, es mivel?
Kerlek ha van otletetek, tanacsotok, irjatok meg.
Minden jot,
Janos
