Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett tv-n be lett kapcsolva a gyerekzár, és nem tudom, hogy hogyan lehet kikapcsolni. A bekapcsolás után a jobb felső sarokban azt írja ki, hogy "Gomb ---", és várja a kódot. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehet kikapcsoni a gyerekzárat?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
Csak egy gyors kérdésem lenne : fent megnevezett masina képes-e bárminemű videofájlt lejátszani az USB bemenetéről?
A tv nem az enyém és nincs nálam, sőt még nem is láttam, csak egy rokonom zaklat ezzel.
Előre is köszönöm a válaszokat. ( Nem szívesen foglalkoznék bővebben ezzel a témával.)
Üdv Tamás
