Hellótok!
A tárgybéli fénymásolóhoz keresek SM-et. Nem tudom, hogy valaki tudna-e ebben segíteni!
Előre is köszönettel: szuts
Van egy BK300 szünetmentes tápegységem amiben egy 12V akku lakik. Itt fent meg is találtam a rajzát bár szerintem hiányos. A kérdésem viszont a következő volna.
Szabad e illetve lehet e növelni az áthidalási időt úgy, hogy kívülről több akkut ráakasztanék. Természetesen a készülék névleges 180W-os teljesítményét nem használnám ki inkább csak hosszabb 100W körüli teljesítmény kéne. Az akkuk töltését mintha nem is szabályoznák csak simán tápra van kötve. A külső akkukat egyenként biztosítékkal kötném párhuzamosan. Mi a véleményetek az ötletről. Tulajdonképpen a kazán szivattyúját és elektronikáját kötném rá télen ha hosszú áramszünet van. Mostanában elég gyakori a karbantartás miatti félnapos bejelentett áramszünet. Sajnos a hűtőket nyáron nem bírják még a nagyobb szünetmentesek se a hatalmas induló áram miatt.
Laci
Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van.
IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni.
DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak".
Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról.
Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről.
Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt.
Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni.
Mi lehet a gond? Hardver, szoftver?
Üdv: Sándor
Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
