Szevasztok.
Egy kb 3KW-os transzformátorról müködő 12 voltos inditó-bika szekunder oldalán
van egy tekercskivezetés amelyen 190 váltó feszültséget mértem. Erre a tekercsre
rá van kötve mintegy fogyaszóként párhuzamosan ( 3 x 6 x 10 cm méretü fémházas )
3 db egyenként 30 mikrós kondenzátor. Azt kérdezném tőletek ennek igy mi a
funkciója.
Kitimi51
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban!
Típusa: P4425 M5
Medion GoPal P4425-ös Navigator 4 gps WCCE 5 és gyári szoftverrel csak egy lenne a probléma, hogy nincs benne Magyarország térképe, és nem tudom honnan letölteni.
Maga a térkép SD kártyán van. Storage Card nevű mappában.
MapRegions mappában vannak az országok, amit futtat a készülék.
Fájlok kiterjesztése TSD, psf.
Megvan a gopal assistant is hozzá,de nem tesz semmit.
Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönettel
proci gyilok
Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
