Van 2 db Mitsubishi DLP projektorom
Az egyik 1024x768-as, a másik 1280x720-as.
Szinte ugyan úgy néznek ki, szinte ugyan azok, csak az egyik kicsit jobb..
Ugyan az a bajuk.
Nem lehet fókuszálni..
A zoom kb működik. A fókusz gyűrű is.. Tekerem, tisztul a kép, majd újra mosódik.. De a legtisztább pillanatban is még kevés..
Szétkaptam fullra.. Nem nagyon tudok mit csinálni vele.. Minden benne van, állítani semmin nem lehet, illetve igen, a fényalagúton.. De annak sok köze nincs a fókuszhoz... A 720-p set miután összeraktam, most az lett, hogy az fele már kb fókuszálható (kb, mert az se 100-as), de a másik fele mosottabb..
Igazából nem tudom mi lett vele.. Az Objektív, nem túl bonyolult, sztem 2 lencse.. Tiszta, mindkettő mozog.. A "zárt térben" van egy sima tükör, meg egy valamiféle vagy parabola, vagy gömbfelület tükör.. De a helyük fix, állítani nem lehet rajtuk... Nem mozognak..
Mi a fenét állítgassak?
A DLP távolsága elvileg én szerintem "mindegy", mert ugye a a zoom / focusnál is ez a távolság változik.. A tükör sztem meg a DLP előtt van.. de az azért nem biztos.. persze hozzáférni csak úgy lehet, ha full szétszedem, akkor meg nem látom hogy jó vagy rossz a kép...
L
A fenti masina szervizelésével bízott meg egy jó barátom. A " hálón " különösebb infót nem találtam. Ha valaki javított ilyet, illetve tud alkatrész beszerzési (itthoni) kérem jelezze. Mi lehet az elsődleges probléma? Köszönöm!
Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Üdv! van-e valakinek tapasztalata az ion kazános fűtéssel kapcsolatban,ami a reklám szerint gazdaságosabb mint a földgázzal való fűtés?... http://napelemesfutes.hupont.hu/16/ion-kazanos-futes
