3 napja vettem használtan egy Kettler Alpha XL futógépet, mely az eladó elmondása szerint tökéletesen működött, évekkel ezelőtt leállították és csak néhányszor volt a gép használva (kinézetre olyan is, vagy nagyon szépen felújították...).
Néhány perc terheléses séta után (felnőtt -80kg-) a szőnyeg leáll (a gyerekeknek -20kg- fél óra után sem kapcsol le ugyanolyan 5km/h sebességnél). Kijelzőn a számlálók tovább számlálnak, a sebesség és dőlésszög értéke változatlan. Ilyenkor sem sebesség állításra sem dőlésszögre nem reagál, hibakód nincs. A motorvezérlő nem ad le pwm jelet, az enkóder működik, motor nem melegszik.
Szőnyeg nélkül a motort üzemeltetve nem lehet lefogni, nem esik ki szinkronból. Külső labortáppal DC60V-on is stabilan beáll az áramfelvétel (150mA-re). Kommutátor megtisztítva, szénkefék megtisztítva beállítva. Hajtószíj és szőnyeg feszesség rendben.
Megpróbáltam szimulálni a hibát, de nem sikerült. A biztonsági kulcs kivételével a gép leáll és a kijelzés is lekapcsol/villog (feltételeztem esetleg a nagyobb súly mozgása miatt kontakt hiba, de nem). Amennyiben a motoron lévő enkóder jelét szakítom meg, úgy Err3 hibával áll le a gép. Elméletben ha terhelésre esik ki szinkronból akkor a motorvezérlőn kellene hogy gond legyen. Ebben az esetben a motornak is melegednie kellene (feltételezem). A motoron nincs külső vagy külön hőbiztosíték (kivéve ha a motoron belül van a tápkábellel sorba kötve).
A motorvezérlő elektronikán van egy 680uF/400V elko amire szűk a szoknyája, de maga a kondi nem púpos. Lehetséges hogy nagyobb terhelésnél hogy szinkronban maradjon már nem tud annyi kraftot adni a motornak, így méréskor kiderül hogy kiesett szinkronból, ezért a motorvezérlő tilt? Vagy a kijelző vezérlője tiltja valamilyen okból kifolyólag a kimenetet (de akkor miért nem tilt kis terhelésnél)? Üresen a szőnyeget lehet 16km/h max sebességen forgatni bármeddig.
Eddig megkeresett hazai szerviz nem vállalja a bevizsgálást sem. A gyártó még nem válaszolt.
Javított már valaki ilyen gépet, netán ezt a típust? Minden tanácsot szívesen veszek, mert nagy nehezen összejött egy ilyen használt gépre, erre befürödtem vele.
Valaki találkozott már ezzel a hibával??nincs rajta lan és hdmi...
A lan része érdekelne,mármint a javítása...
Köszönöm előre is...
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
Keresem a 80-as években a GANZ Kapcsoló által gyártott GIF 6 tip időzítő rajzát.
Köszönettel,Szilágyi Bálint
