Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata:
A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond...
Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést.
Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás.
Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba.
Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét.
Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra?
Megoldódott!!!
Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve.
... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Adott a címben szereplő párologtató, ami nem ad semmilyen életjelet.
A táp rendben, minden alkatrész mérve jó
Amit nem mértem az az LM 393 és a nagy IC
Enek az IC nek a beazonosításában kérnék segítséget.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a készülékkel, minden javaslatot szívesen veszek.
Köszönöm szépen
Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam:
MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn
IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A
TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C
BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C
KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C
MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C
Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD
Esetleg ezzel helyettesíthető?
Roland
