A fenti laptop a címben jelzett hibát produkálja. A kártya behelyezésére nem történik semmi. Az eszközkezelőben nem látszik, a bedugott USB egység nem éled fel. A dologhoz hozzá tartozik, hogy az első behelyezésnél még látta, de nem tudott drivert telepíteni. Felhajtottam a neten a drivert, feltettem, de azóta semmi.
Ötlet? (Előnyben részesíteném a használhatóakat.)
Köszönöm a fáradozást! (Ha lesz.)
Advent 6441 Laptop
Specification
CPU Intel Pentium Dual-Core T3200 (2.0GHz)
BIOS Phoenix BIOS. Press F2 to enter
Chipset Intel GL40 Express
Memory 4GB DDR2 667MHz SODIMM (2 memory slots. Max 4GB)
Hard Drive 160GB Western Digital WD1600BEVT-22ZCT0
CD Drive HL-DT-ST BDDVDRW CT10N BluRay DVD combo
Screen 17" Widescreen TFT (native resolution 1440x900)
Video Card Integrated Intel GL40 Express Chipset Family
Webcam 1.3 Megapixel
Sound Card Realtek ALC888 High Definition Audio
Modem Not Installed
Network Card Realtek 8139 / 810X (Onboard)
MSI MN54G 802.11bg Wireless G Mini PCI Card (MS-6877)
Ports 1x Headphone
1x Line-in
1x Microphone
1x Expresscard slot
1x Card Reader
2x USB 2.0
1x DVI Connector
1x Kensington Lock
1x LAN
1x eSATA *
Battery U40-3S3700-B1Y1 (11.1v 3700mAh)
U40-4S2200-G1L3 (14.4v 2200mAh)
Size 27.8 x 287 x 402mm (HxWxD)
Weight 3.4kg
Colour Black
Made By F71IL1
Van nálam egy fent emlitett szünetmentes táp javitáson.
Teljes zárlatban volt az össz meghajtó tranzisztor IRF3205 (4 darab),SR306 diódák(2 darab a háromból),néhány smd ellenállás (a gejtek körül),amit annak rendje módja szerint kicseréltem.Sajnos mégsem akar indulni.Most a meghajtó kimenet rendben van,semmi sem melegszik,de nem is megy.Mindent átmértem már,de sajna semmi hibát nem látok(még eddig).
Esetleg tudna valaki tippet adni,hogy merre keresgéljek,vagy netán kapcsolási rajzot tud hozzá valaki?
Előre is kösz minden segitséget.
Egy HP Probook 4510s-et hoztak hozzam javitani aminek az a baja hogy nagyon nagyon lassu de nem csak a windows-ban hanem a bekapcsolaskor is nagyon lassan boot-ol es reagal a billentyuzet parancsokra. Kicsereltem a memoriakat a processzort ujrairtam a bios-t ugyan az a tunet, a windows-t nem is emlitem hard nelkul is lassu. Ha valaki talalkozott mar ilyenel es el tudna latni egy-ket jo tanacsal azt nagyon koszonnem. Kerlek segitsetek!
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
