Van egy a címben említett laptop ami nem akar tölteni.
Eleinte semmi gond nem volt vele töltött rendesen.
Ennek a folyamata....
1. Ha nagyon le van merűlve, a csatlakozónál a "visszajelző dísz gyűrű" sárgán világít.
2. Ha már kezdi elérni legalább a 85%-ot akkor átvált kékre.
3. Ha fullon van nem világít.
Most meg semmi féle töltlési visszajelzés.
Most is 55%-on áll, érzékeli, hogy töltőn van, de semmi!!!!!
Nem tölti.
A kihúzom a töltőt megy akksiról.....
De közben sárgán villog a csatlakozónál a led.
Ugyan így villog ha ki van kapcslva a gép.
19,5v megvan a töltőnél.
Szóval szerintem nem WIN probléma lehet.
Ha van valakinek ötlete, szívesen várom.
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Jo reggelt kollegak!
Van egy Compaq Presario V4000-es laptopom ami kb ket eve ugy mukodik,hogy egy radir gumival ki van
feszitve az alaplap.Ez eleg csunyan hangzik,de van egy piszok kontakt hibaja ami neha eloall,ilyenkor lefagy,megall az USB-re kotott eger,es tulajdonkeppen az egesz gep.Ilyenkor a gumit egy kicsit megmozgatom es ujra megy 1-2 honapig.Sajnos most mar bosszantoan zavaro.Leholegeztem a lemezt de nem sokat segitett.Van-e otletetek?Sajnalom bontasba tenni.
Kosz minden otletet:Tamas Laszlo
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas. Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
