hallotam már hogy a grafikus vezérlö és még sok más néha néha bele van épitve a processzorba valahogy.
és az lenne a kérdésem hogy ennél a modellnél simán cserélhetem e a procit egy ugyan ilyen foglalatosra vagy pontosan ebböl a tipusból kell bele másik?
Van egy a címben említett laptop ami nem akar tölteni.
Eleinte semmi gond nem volt vele töltött rendesen.
Ennek a folyamata....
1. Ha nagyon le van merűlve, a csatlakozónál a "visszajelző dísz gyűrű" sárgán világít.
2. Ha már kezdi elérni legalább a 85%-ot akkor átvált kékre.
3. Ha fullon van nem világít.
Most meg semmi féle töltlési visszajelzés.
Most is 55%-on áll, érzékeli, hogy töltőn van, de semmi!!!!!
Nem tölti.
A kihúzom a töltőt megy akksiról.....
De közben sárgán villog a csatlakozónál a led.
Ugyan így villog ha ki van kapcslva a gép.
19,5v megvan a töltőnél.
Szóval szerintem nem WIN probléma lehet.
Ha van valakinek ötlete, szívesen várom.
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt
úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben
segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp
köszönöm a segítséget!
Tiszteletem, a kollegáknak!
A fentiekben megnevezett laptop, HSTNN-136C, ill -127C alaplap rajzát keresem.Nevezetesen,a táprész vezérlése zavaros, mert kikapcsolt állapotban a TPS51120 áramgenerátoros üzembe megy át, és természetesen fűt, mint egy rezsó, valamint eszi az aksit.
Segítségeteket előre is köszönve, maradok tisztelettel:
exGelkás
