Tisztelt kolegák,
a COMPAQ CQ62 laptop halott, olyan értelemben, hogy nem kapcsol be. Ezek álltalában bekapcsolnak, de a GPU nem ad képet. Első gyanum a BIOS-ra esett, amely egy 1MB-os SPI-ban található. Egyszerű feladatnak tünt, de egy gond támadt. Ugyanis, az alaplap az DAAX3MB16A1 REV:A ami magában még nem jelent gondot, de ami bontott ilyen alaplapom van és a BIOS-ok amelyeket találtam rajtuk azok mind 2MB. Az 1BIOS.ru letöltési oldalán is ugyan ez a számú alaplaphoz szereplő tartalom is 2MB. Nem esett nehezemre, egy 2MB-os SPI-ba betöltöttem a letöltött 2MB-os tartalmat és mi meglepetés, a COMPAQ feléledt. Persze, nincsen ingyen ebéd, kép nincs se a saját sem a külső monitoron. Na most a kérdés az az, hogy a BIOS mellett a GPU is átgolyózandó/lecserelendő, vagy csak simán a BIOS nem felel meg. Ez, persze, akkor derűl majd ki ha megvan a hibátlan 1MB-os, az adott alaplaphoz megfelelő, tartalom.
A WANTED-ba megadtam a keresést, ha valakinek megvan ez a fájl legyen szíves töltse fel.
P.S:
A HP support/download linket ne tessék ajánlani mert az sajnos semmire nem való. Ha gép működik akkor nincs értelme a BIOS-t felülírni, ha nem akkor meg az ott megadott software használhatatlan.
Sikeres munkanapot kívánok mindenkinek
Jo reggelt kollegak!
Van egy Compaq Presario V4000-es laptopom ami kb ket eve ugy mukodik,hogy egy radir gumival ki van
feszitve az alaplap.Ez eleg csunyan hangzik,de van egy piszok kontakt hibaja ami neha eloall,ilyenkor lefagy,megall az USB-re kotott eger,es tulajdonkeppen az egesz gep.Ilyenkor a gumit egy kicsit megmozgatom es ujra megy 1-2 honapig.Sajnos most mar bosszantoan zavaro.Leholegeztem a lemezt de nem sokat segitett.Van-e otletetek?Sajnalom bontasba tenni.
Kosz minden otletet:Tamas Laszlo
Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
sziasztok: van itt egy öreg Compaq táp.
Ha jól emlékszem ezt nem zöld-szürkével kell indítani.
(szürke nincs is rajta)
Fekér-zöld?
Mi a megoldás?
