Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy Compaq 141282-001 SCSI 6-os házam, de képtelen vagyok megtalálni a tápcsatlakozó bekötését.
Tudna esetleg valaki segíteni??
Köszönöm előre is!
Van egy régi (1998-as) Compaq Deskpro gépem, aminek a tápja bekapcsoláskor elindul, majd azonnal le is áll.
Sajnos nem tudom a gépet bekapcsolni és a pontos típust se találtam rajta, az alaplapon is a fent említett évszámot leltem meg. Azt tudom még, hogy Intel Pentium 2 van benne, illetve a táp adatait tudom még:
- Model: DPS-200-PB-89 D
- Part Number: 332829-001
- Spare Number: 332863-001
- 145 W
A táp burkolatát levéve nem találtam semmi furcsát, ki is takarítottam, de a helyzet változatlan.
Üdv Mesterek!
Az említett laptopot t-mobilos usb-s eszközzel használják netezésre. Szerettem volna a vezetékes netre csatlakoztatni, de nem érzékeli a hálózatot. ( A saját gépen működik a net) Gondoltam a menűben talán le van tiltva, de oda viszont nem tudok belépni. Minden segítséget előre is köszönve: FEJO
