sziasztok!
adott egy compaq armada 1750 öslaptop.
a hibája:
felengedi telepiteni az oprendszert,és utána induláskor 5 vagy 10 vagy 1 perc mulva kikapcsol.
DE csökkentett modban viszont egyhuzamban mehet addig mig ki nem kapcsolom.
probáltam xp-vel sajna ugyanaz a jelenség.
millenium,win 98 szintén.
tegnap milleniumot raktam rá azzal is csak csöki modban megy.
hardveres gyorsitás minimumon,...minden beállitás alap szinten van.
a ram jo a gépben,mert cseréltem de ugyanaz a hiba.
winyo cserélve.
tököm kivan ezzel a sz@rral!!!! :-(
ötlet?
üdv:atis
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo n1015v laptoppal. Bekapcsolás után a legkülönbözőbb időpontoktól elsötétül a kijelző. Volt, hogy másfél óráig is ment, volt, hogy 2 perc után elszállt. Előszőr a video kártyára gyanakodtam. Mivel igen melegszik a szerkezet, minimálisra vettem a szinmélységet, és a képfrissítést. Úgy tünt, hogy javított valamit a helyzeten, de csak úgy tünt. Előfordult, hogy elsötétedett a kijelző, majd néhány másodperc után minden beavatkozás nélkül magától visszajött a kép. Véletlenül vettem észre, hogy ha rávilágítok a kijelzőre, látom a képet. Ezek szerint a videokártya dolgozik. Ekkor a fórumon olvasott ötlet alapján megpróbáltam kívülröl ellenőrizni az invertert egy játék szkóp segítségével. A mérőzsinórra egy kezembe akadt miniatür légmagos tekercset tettem, és azzal tapogattam végig a kijelző alját. A sötét kijelzőn, az inverter felett a mellékelt jelet kaptam. Nem tudom, normális esetben milyen jelet kellene kapni, és lehet e következtetni valamira a kapott jelből. Ha ugyan is működik az inverter, miért nincs világítás? Ha kikapcsolom a gépet, megint van kép, egy ideig. Van e valamelyőtöknek ötlete erre a jelenségre?
Üdv: Gyula
Firefox 10.0-hoz Ant. Video downloadert töltenék innen: https://addons. Mozilla. Org/hu/firefox/addon/video-downloader-player/versions/ . Melyik verzió alkalmas arra, hogy a teljes tartalmat letöltse, és hangot is rögzítsen?
A gépen van Adobe Flash player, JavaScript, és minden elképzelhető. Mivel a Firefox 10.0 a legmagasabb verzió, amiben a fejlesztők meghagyták a program fülek alulra helyezésének lehetőségét, ezt nem frissítem, még azon az áron sem, ha a futtatandó fájlok zömével a 10.0 verzió nem kompatibilis. Azért ne egy nyűves program mondja már meg, hogy a felhasználó milyen böngészőt használjon!
A tálca duplázódás a gyors indítás bejelölésekor továbbra is fennáll. Tisztelettel és üdvözlettel : multifilter
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
