Kedves Hozzáértők!
Speciális tudásanyagra lenne szükségem!
https://elektrotanya.com/goerz_unigor_6e_full_sch.pdf/download.html
Ezt az anyagot én tettem fel. Ez helyesen tartalmazza az alkatrész pozíciókat és az értékeket is.
Szeretném megérteni a mérőerősítőjének a működését.
Valami különleges, kapcsolt fokozat.
Hiába túrom a netet, nem találok semmit ennek a működéséről.
A hiba jelenség az, hogy váltó feszültséget és áramot tökéletesen mér. Ellenben bármit, ami egyen, azt nem.
Már ott kezdődik, hogy ha +ba kapcsolom a tolókapcsolót, akkor össze-vissza lengedezik a mutató, majd beáll, de nem 0-ra, hanem kitér mínuszba és időnként remeg is. Ha mínuszba, akkor meg egy bizonyos pozícióban kileng plusz irányban és ott áll Bármelyik méréshatárban.
Ellenállás/kapacitás mérésnél nem lehet végtelen/0 poziba állítani, szinte semmit nem mozdul a mutató a poti állításakor.
Ha DC feszültséget mérek vele, akkor +-ban kevesebbet, mínuszban többet mutat.
Az oszcillátor (205Hz) tökéletesen működik. Szkóppal ellenőriztem.
Amit látok, hogy AC mérésnél nem használja az oszcillátort a mérőerősítő ki/bemenetének kapcsolgatására. Ellenben más úton kerül a mérőerösítő jele az alapműszerre. Azt hiszem ott történik az egyenirányítása. Mivel nem értem ezt a kapcsolt fokozatot, nem látom át, hogy a DC mérésekor hol történik az egyenirányítás, már ha van egyáltalán...
A kontakt hibák kijavításán túl vagyok. A tantál kondenzátorokat (3x100UF, 2x47uF és 1x 100uF) kicseréltem (elég magas volt a szivárgási áramuk).
Ez a hiba előtte is megvolt, és ezek után is megmaradt.
Szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogyan működik ez a rendszer. Különben hiába mérek akármit, nem fogom tudni értelmezni.
Azt sem látom át, hogy egyes potméterek milyen szerepet töltenek be a mérőműben.
Gábor
Kedves mindenki,
Dokumentaciot keresek egy N313 orosz oszcilloszkophoz, az uj verziot.
A doksik, amit mar letoltottem, ezen az oldalon az eredeti verziot reprezentaljak, az en gepem egy kicsit mas.
Az evjarat 1981. Foleg a vizszintes elterites lapja mas, nincs benne a muveleti erosito, valamint a 7400-bol epitett flip-flop. A kepcso is mas.
Sajnos a vizszintes elterites nem mukodik.
Az idoalap generator az nem megy. A vizszintes vegerosito az mukodik, a fenypotty a kepernyon mozgathato a vizszintes pozicio potijaval.
Most lenne hasznos az idoalap generator pontos kapcsolasi rajza.
Segitseguket elore is koszonom.
Udvozlettel, Peter
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Cserére bocsájtom ezt a színjelgenerátort. Bármire, még egy hordó sör is megteszi. Régen használtam, jól működött, de ahogy kimentek az Oroszok lekerült a pincébe. Most megtaláltam és mivel nem nagyon TV-ek, nem kell. Bedugtam és működik, de szerintem át kell nézni. Húsz évet állt.
Íme:
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314811
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314810
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314812
Pedig jó nagy képeket csinálta, megpróbálom javítani. Bocs
http://kep.ivpicture.hu/314810.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314811.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314812.jpg
Talán:
