CRT-TV SABA T67S91 chassis S110° memoria "megfagyott" [MEGOLDVA]
6 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Shizo
Shizo picture
Segitsegetekkel meg lett oldva, nagyon egyszerû hiba volt csak, csak éppen nem gondoltam rá :)
Egy uj 2.4V-os akku kellett, és már helyre is állt.
Hjoco
Hjoco picture
Egy tipp: Akkut lekötni, tápot megszüntetni 5 percre. Aztán először visszakapcsolni a tápot, majd készenléti állapotba hagyva ügyesen visszakötni az akkut.
Bebolondult régi Philipseknél be szokott jönni.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ez talán hasonlít hozzá : http://www.utsource.net/pdf/pdf-HD44820.html a 17 oldalon van ami tégedet érint Reset /Halt state.
pin 21+22 szerintem.
Üdvözlettel :Laci
Shizo
Shizo picture
HD44820 nem ugyanaz mint a HD44801, pin21 nem reset hanem +táp.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Ebben maximálisan igazad van csak ha át nézted volna a link tartalmát akkor látszik hogy azonos típus más tokkal más a reset pin és le írja a reset menetét is. Illetve még némi infó van a HALT állapotról is.
Üdvözlettel :Laci
