VT TS4352TXT ICC5 110° készenlétből nem indul
10 posts / 0 new
grofzero
grofzero picture
Fent említett jószággal szenvedek, áram alá helyezve elindul, piros és zöld led világít, sortáp 140V, nagyfesz van, 200V van, két mp után készenlétbe beáll (ez lenne az önteszt?). Ezután távirányítóval indítva a tápegység nem csinál semmit, piros led elalszik.
Izzóval is ugyanígy viselkedik. Tápot átkondiztam, a TEA2029 a 8-as lábán készenlétben 8.6V-ot kap (ez akkor is megmarad miután elaludt a stby led), készenlétből indításkor 3x kiadja a sormeghajtó jelet, valamint a tápegységnek az LP20-as tekercsre 3x ad impulzust. A TEA 28-as lábán a feszültség nem emelkedik még fél voltig sem, kiiktatott védelemmel is ugyanígy viselkedik.
Sikertelen indítás után 10-20 másodpercet (leáramtalanítva) várni kell, hogy a táp a főkapcsolóval ismét el tudjon indulni. Merre érdemes ilyenkor elindulni?
üdv,
Zero
ELKO4
ELKO4 picture
nem akarok új topikot nyitni, mivel látom ki lett vesézve a probléma.
A problémám az itt leírthoz hasonló. Ez a megátalkododtt készülék időszakosan nem indul készenlétből. Ha szétszedem, megmozgatom, átforrasztom akkor néha jó, sőt, néha spontán meggyógyul, ha jó kedve van hetekig megy. Elektrolitkondik ki vannak cserélve, függőlegese is át van forrasztva. Most behozattam, holnap molyolok rajta és átböngészem a javítási tippeket. Majd beszámolok, és vagy leírom mi volt, vagy további segítséget kérek.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia ELKO4!
Nekem már volt több ilyen gondom is ezzel a sasszival. Például:
-A készenléti táptrafó primer oldali középkivezetése volt láthatatlanul KH-s.
-RP07 volt KH-s
-A C420 egyik lába (belül a kondiban) volt KH-s.
-A főtáp csopper tranzisztorának emitter ellenállásai voltak KH-sak (RP41, RP42 huzalszerűek)
-CP26 volt KH-s
-A három sorba kapcsolt 1N4001 (DP27, DP28, DP29) volt forrasztási hibás
Némelyik alkatrész lábának átforrasztása kevés, mert olyan oxidos a lába, hogy ki kell venni, és le kell kapargatni.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
grofzero
grofzero picture
Igen, ezt előtte már elolvastam, az a bajom, hogy nem ismerem ezt a gépet, ez normál körülmények között így szokott indulni hogy 2-3 másodperc után visszaáll készenlétbe? Illetve ha izzó van a sorvég helyett, akkor készenlétből bekapcsolva világítania kellene, vagy nem?
A stby feszültségek megvannak, a TEA2029 Hout lábán lévő 2.2uF jó, (de azért kicseréltem), 200v-ról jövő 3Mohm nem nyúlt, nem szakadt, a fókusz/G2 szerelvényen nem látok hibát/letört fület, a védelmet kiiktatva sem változik semmi. A TEA megkapja a 8v-ot a VCC lábán, illetve amíg megy a táp, addig 11.6V-ot.
A rajzból nem látom át, hogy ha főkapcsolóval bekapcsolom, és elindul a táp, nagyfesz, stb megjelenik, akkor készenlétből miért nem indul el egy pillanatra sem, holott a tápegység az LP 20-as segédtrafón keresztül szemre /szkóppal/ ugyanolyan impulzust kap? (H2) 12Vp-p
Sejtem hogy én látok rosszul valamit, csak már leblokkolt az agyam :(
üdv,
Zero
Fülesmester
Fülesmester picture
Áram alá helyezéskor mindent beindít (eltérítéseket, RGB végfokot stb), a nagyfesz is megjelenik egy pillanatra (ez az önteszt, amit hallani is lehet: indul a képeltérítés /kerreg/, és föltöltődik a képcső a nagyfesz hatására), és ha minden rendben működik akkor stby-ba kapcsol, és világít a piros LED. Ha a LED nem világít, akkor hibát észlelt az öntesztnél.
Ha az önteszt után világít a LED, akkor sortranzisztor a C-E helyére betett max. 75W-os izzónak világítani kell (az Usys /143V/ hatására), amikor stby-ból indítod a távirányítóval.
Ahhoz, hogy ez az állapot megmaradjon, a TEA2029 8-as lábának a készenléti 8V-ról föl kell emelkedni 13V-ra.
A teljes panelt át kell forrasztani (mindent), de néha ez is kevés, ugyanis az alkatrészlábakat is meg kell kapargatni, mert olyan oxidosak, hogy nem forraszthatók.
Volt már arra is példa, hogy a tuner/KF egység alsó árnyékolása (ami a processzor alá is beér) csinált zárlatot (lehagyható). Többször okozott problémát a fókusz szerelvény és a sortrafó közötti nagyfesz kábel árnyékolása is (árnyékolatlanra cseréltem).
A három indítási kísérlet utáni letiltódás a sorvégfok hibájára szokott utalni. (sortrafó, impulzus kondik, eltérítő tekercs)
A védelem (TEA2029 pin28) kiiktatható TL17 C-E rövidre zárásával.
Fülesmester
grofzero
grofzero picture
Szia Fülesmester!
A gép elindult és működik, a hibás én voltam.
Eredeti probléma: a táptranyó halott volt, oka a szakadt 2,2nF/1600V. Pont akkorát nem találtam, csak kicsit nagyobbat, s4ux5qaayo6vsu1adgt.jpg
ezért próbára beforrasztottam a panel aljára, és hogy helyre tudjam tolni, ráhajtottam a panelra (nem ér hozzá természetesen).
Főkapcsolóval indítva önteszt megvan, nagyfesz, készenlét, stb megvan, aztán készenlétbe beáll. Onnan távval indítva - semmi. Pár óra szenvedés után, véletlenül rájöttem, hogy ha nincs ráhajtva a panelra a kondi, akkor készenlétből is elindul a táp!
Ezt másik kondival is kipróbáltam, 20-ból 20-szor ez az eredmény.
Azt ugyan nem tudom hogy ez mitől lehet, de okoztam magamnak két ismerkedő délutánt az ICC5 nevű csodával (ami azért egyszer még jól jöhet:)
üdv, és köszönöm a segítséget:
Zero
Fülesmester
Fülesmester picture
Másik irányba lehajlítva is próbáltad?
A kondi az alkatrész oldalra is betehető 90 fokkal elfordítva, és az egyik lábát meghosszabbítva.
Fülesmester
grofzero
grofzero picture
Másik irányba lehajtva semmit nem befolyásol, ezt is többször megpróbáltam.
Van megfelelő méretű kondim is, közben megtaláltam, holnap azt is bepróbálom ráhajtva, utána megy a rendes helyére :)
Kari
Kari picture
Szia grofzero!
Meg az is megerne egy probat, hogy mit csinal ha a Siemens feliratot forditod a panel szelehez?
Kondid konstrukcioja függvenyeben az egyik elektroda esetleg arnyekolo hatasu, s igy azt kihasznalhatod...
Kari
