Van egy Samsung ue40d5700 Smart TV-m. Az a hiba hogy ha bedugom a pendrive-ot, kiírja hogy beolvasás de utána a TV újraindul.A firmware a legfrissebb rajta.
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
A fenti tv tápját valaki próbálta javítani, de a rossz alkatrészt nem rakta vissza.
A tápban eldurrant a U500 pozícióban lévő SMD 8lábú IC, és az általa meghajtott FET sincs visszarakva.
A táp típusa: LGP32-08H EAX40097901/15
Ha rajz lenne az lenne a tuti.
Köszi
Szabi
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
