Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó.
Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza!
Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem.
Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet?
Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel:
exGelkás
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
Szevasztok
Hoztak egy öreg orion tpusu tv-t,amibe behalt a függőleges ic sjnos ilyenem nincsen ithol esetleg van e valami helyettesitője,végső esetben rendelek,de a posta többe lesz mit maga az ic.
Szép estét, tisztelt kollégák!
Samsung CZ-28V53N TV képe elmegy visszajön, és ezt csinálja folyamatosan. Rámértem a képcső panelre, és a szín jelek mennek el, és jönnek vissza, vagyis betorzulnak úgy láttam.
Az a prociból jön, de nem tudom hogy mi miatt lehet!
