Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
Tisztelt Urak,
A fen nevezett chassiban kérnék segítséget.
Hiba: bekapcsoláskor visszintes sávokban hullámzik a kép illetve jobbra el van tolódva a kép is kb egy fél centit. Kb 3 perc után tökéletesre beáll minden.
A Hflyback áramkörben az ic-től a sortranyó kollektoràig átnéztem a kondikat, ellenállásokat, diódákat.
Rendben voltak. Az elcsúszás a hflyback kapacitív osztójának cseréjével megoldódott.
Ha megosztanátok tanácsaitokat azt megköszönném.
Üdv szakik! Segítséget kérek,mindig tv vevővel kapcsolatban.Egy éve szépen üzemel a készülék egy ismerősömnél,de most kitalálta,hogy osszuk meg a többi szobával is a jelét.Mondtam,hogy egy vevővel,csak ugyan az megy mindenhol,de azt mondta,jó lesz.Fúrás,kábelezés után megosztottam a készülék antenna kimenetét.A másik két tv beállításánál jött a meglepetés;a csatin csak az antenna jele jön ki és nincs rajta a mindig adás.Kérdésem,hogy létezik-e olyan vevőkészülék,amely rendelkezik RF kimenettel,vagy csak RF modulátorral lehet megoldani a dolgot,mert az ismerősöm nem akar még két vevőt vásárolni. Köszi mindenkinek a segítséget;mázlim volt,mert a videója elég buta volt hozzá,hogy az RF-re kiadja a bejövő videó jelet/ezüst színű Funai/.
Keresek DPS-126CP-1A illetve DPS-141CP-1A táppanelt. Sharp LC46LE812, illetve LC40X812E tv-ben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
