Tiszteletem Mindenkinek!
Kicsit vicces, de a macskám ráugrott a távirányítóra és bejött egy fekete képernyőn található menü, aztán persze vmit elállítottam és nem tudom mivel lehet újra előhozni azt a "valamit". Sürgősen kérném a segítségeteket, hogy mivel tudom újra előcsalogatni a menüt (gondolom ehhez kell a szervízkód). Abszolút járatlan vagyok a témában és eddig szerelő sem tudta megmondani.
e-mail címem:hyundai@vipmail.hu
üdv:Kornél
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy régebbi típusú beltérivel kapcsolatban kérnék segítséget. Keresztkábellel csatornalistát szeretnék szerkeszteni, de nem indul el soros portról az adatcsere a számítógéppel a Comag oldaláról letöltött programmal. Találtam régebbi oldalakat, ahol lehet esetleg " okosítani " a beltérit, de ezek az oldalak időközben megváltoztak. Van-e mostanában /2012-23-as kódolások szintjén / még egyáltalán értelme ezzel kapcsolatban ilyennel próbálkozni? Ötleteket várok, szívesen fogadok. A másik kérdés, Milyen forgató típust válasszak a menülistából / motor, diseqc 1, 2, műholdszám, ... / MSP200 típusú forgatóval való szinkronizáláshoz? Azt szeretném, hogy scart kábelen az egyes műholdak csatornaszáma szinkronizálódjon, ne kelljen a forgatón külön kiválasztani a műholdat, a beltérin a hozzátartozó csatornát?
üdv. Billentyűs
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő TV készüléket a tulajdonosa a gyerekzárral lezárta,a 4 számjegyű kódot természetesen senki nem ismeri.
Milyen módon tudnám törölni az ismeretlen kódot?
