Tisztelt szaktársak viszonylag egyszerűen megépíthető kapacitásmérő műszert szeretnék építeni 20 mikró 3000 mikrós kondik állapot felméréséhez.Kapcsolási rajzot szeretnék kérni.Előre is köszönöm.
Sziasztok ! Keresnék két kondit a sokszorozóba 500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
Üdvözlök mindenkit.
Egy Iwatsu SS5711 tip. oszcilloszkópot kellene megjavítani,sajnos nincs fény. Mivel itt kilovoltok vannak nem lehet mérni,a vezérlőrács --2450 Volt,az anód pedig 24KVolt. A nagyfeszültségű nagyfrekvenciás tápegység működik,mivel a cső fűt.
Itt egy rajz a tápegységről,és köszönöm a segítséget.
Hellótok!
A tárgybéli - tudom, "kici occo" - kábelteszteremet véletlenül egy POE ágra csatlakoztattam. Eleinte minden érpárt zárlatosnak talált, majd be se kapcsol már.
Szereztem rajzot (majdnem)róla, feltettem a dokumentációkhoz.
Az 5V csak 2,7V a mért helyeken.
Van egy táp IC:3050, de egyszerűen nem találok róla semmit, ami a lábbekötéshez is passzolna.
Tudtok ebben segíteni?
A "gagyi, dobd ki", ötleten kívül keresek megoldást. :)
Köszönöm...
