CREST AUDIO CA6 9 12 THRU HOLE PREAMP SCH
386.5 KB
Looking for similar crest manual?
CREST AUDIO CA6 9 12 THRU HOLE PREAMP SCH service manual (1st page)
Preview of CREST AUDIO CA6 9 12 THRU HOLE PREAMP SCH [1st page]
CREST AUDIO CA6 9 12 THRU HOLE PREAMP SCH service manual (2nd page)
Preview of CREST AUDIO CA6 9 12 THRU HOLE PREAMP SCH [2nd page]
    CREST AUDIO CA-6 HOLE PREAMP CA6 12 THRU CA
crest audio cks 800 erősítő csatlakoztatása számítógéphez
Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek! Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert. Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van. Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van! Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van. Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs! Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt? Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
Silvercrest Car Audio SAB 160 A1 fél óra után össze-vissza kapcsolgat és hangol
Üdvözlet a Tanyalakóknak! Adott a saját autórádióm, amely kb. fél óra használat után elkezd kapcsolgatni (csatornát), valamint hangolni. Ha megbolondul, az előlapi gombok közül semmire nem reagál. Ha leveszem az előlapját, a kijelző meghajtó IC-t melegnek érzem (mérni nem tudom, mert mire szétkapom, lehűlik). Az előlapon belül kizárólag a kijelző meghajtó IC van aktív elemként. Ki- és szétszedve a készüléket, kiemelve a CD-meghajtót a tuner IC (TDA 7703)60 C fokos (műszerrel mérve), viszont egész nap megy, semmi baja, a kijelző sem meleg. Most nem akkuról, hanem stabil tápról megy. Össz áramfelvétel kb. 800mA. Az eredeti helyén kb. két évig hibamentesen működött. Ötlet? Úgy néz ki, megvan a hiba: a 8 (nyolc) éves akkumulátorom megadta magát, nem veszi a töltést :-(
SilverCrest KH2377 lefagy!
Sziasztok! Ennek a készüléknek a rádiója rendesen szól, de ha CD-t teszek bele, vagy SD kártyát, de USB-nél is betöltés közben megáll, és nem indít el semmit, se cd-t, se SD kártyát. Mi lehet a gond, táp vagy szotver?
Silvercrest slxl 30 c1-hez keresek firmwaret
Tiszteletem!
A fent említett bluetooth-os hangszóróhoz keresek firmware-t mert a párosítás után pár másodperccel eldobja a kapcsolatot.
