A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Uraim,
A tv-n gerjed a kábel adások 70%-a (az ügyfélnél is és nálam is). Már tunert cseréltem benne de a hiba maradt. Se melegítésre se hűtésre nem változik.. Találkozott már valaki hasonlóval?
Komlós Laci
Ki javított már Samsung UE50nu7022k 4k vagy hasonló tv-t Edge led hibával?
Ennek a hibája, hogy a kijelző baloldalon alul kb 10-15cm sávban nem világítanak a ledek.
Ott a kép kicsit feketébb egy függőleges sávban ami a képeken is jól látszik.
Itt láttam hozzá edge led bart ide haza.
[LINK]
A net szerint ez való bele, de inkább megkérdem a kollégákat.
2 db ledbar van benne, báronként 38 leddel. 540mm hosszban.( netes információ)
De attól félek, hogy a fényterelő is megéget, mert a bal alsó részén lehet látni, hogyan világítanak a ledek. De lehet, hogy ez ilyen???
Azt még hozzá kell tennem nem volt szerencsém Edge világítású tv hez.
Talán valaki meg tudja írni.
