CROWN CMC5 SCHEMATIC
2.1 MB
Looking for similar crown manual?
CROWN CMC5 SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of CROWN CMC5 SCHEMATIC [1st page]
    CROWN CMC-5 CMC5 SCHEMATIC CMC
Crown XLS 1000 1500 2000 2500 végfok
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 bekapcsoláskor kiül tápfeszültségre majd vissza áll 0V-re és jó
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!). Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
CROWN 460 CSL Végfok munkapont beállításához segítség kérés.
Üdv. Mindenkinek! Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.) Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat. üdv. :help:
Crown cts2000
Hi i have a Crown cst2000. Amp that upon powering up. It goes into CLIP mode  even without an input. Or. Output connected. Anyone ever run into this issue. Thx. Matt
