CROWN COM-TECH 400 CT400B
2.0 MB
Looking for similar crown manual?
CROWN COM-TECH 400 CT400B service manual (1st page)
Preview of CROWN COM-TECH 400 CT400B [1st page]
CROWN COM-TECH 400 CT400B service manual (2nd page)
Preview of CROWN COM-TECH 400 CT400B [2nd page]
    CROWN COMTECH 400 CT400B CT COM TECH COM-TECH
Crown cts2000
Hi i have a Crown cst2000. Amp that upon powering up. It goes into CLIP mode  even without an input. Or. Output connected. Anyone ever run into this issue. Thx. Matt
CROWN 460 CSL Végfok munkapont beállításához segítség kérés.
Üdv. Mindenkinek! Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.) Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat. üdv. :help:
CROWN PS-K150 magnós rádió
Sziasztok. A fenti kétkazettás rádió-magnót javítom.Az a hibája, hogy a kazettát min. kétszeres sebességgel játssza le. Mi lehet a kínja neki? A motorra 4 derót megy. Olyan mintha nagy sebességű másolásnál(hi speed dubbing) hallgatnám, de ennek a kapcsolója jó és ki/be kapcsolva is ugyanilyen gyors.Ha valakinek van rajza róla légyszi küldje el. Köszi.
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 bekapcsoláskor kiül tápfeszültségre majd vissza áll 0V-re és jó
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!). Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
