Üdv. Mindenkinek!
Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.)
Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat.
üdv.
:help:
A fenti kétkazettás rádió-magnót javítom.Az a hibája, hogy a kazettát min. kétszeres sebességgel játssza le.
Mi lehet a kínja neki? A motorra 4 derót megy. Olyan mintha nagy sebességű másolásnál(hi speed dubbing) hallgatnám, de ennek a kapcsolója jó és ki/be kapcsolva is ugyanilyen gyors.Ha valakinek van rajza róla légyszi küldje el. Köszi.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
