Hi i have a Crown cst2000. Amp that upon powering up. It goes into CLIP mode even without an input. Or. Output connected. Anyone ever run into this issue. Thx. Matt
A fenti kétkazettás rádió-magnót javítom.Az a hibája, hogy a kazettát min. kétszeres sebességgel játssza le.
Mi lehet a kínja neki? A motorra 4 derót megy. Olyan mintha nagy sebességű másolásnál(hi speed dubbing) hallgatnám, de ennek a kapcsolója jó és ki/be kapcsolva is ugyanilyen gyors.Ha valakinek van rajza róla légyszi küldje el. Köszi.
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
