CROWN PT3 SCH
1.4 MB
Looking for similar crown manual?
CROWN PT3 SCH service manual (1st page)
Preview of CROWN PT3 SCH [1st page]
CROWN PT3 SCH service manual (2nd page)
Preview of CROWN PT3 SCH [2nd page]
    CROWN PT-3 PT3 PT
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 bekapcsoláskor kiül tápfeszültségre majd vissza áll 0V-re és jó
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!). Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
CROWN 460 CSL Végfok munkapont beállításához segítség kérés.
Üdv. Mindenkinek! Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.) Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat. üdv. :help:
Crown XLS 1000 1500 2000 2500 végfok
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
crown cmc5 "mini hifi" trafó zárlatos, már külső tápról sem megy.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
