CROWN XTI-SERIES
7.5 MB
Looking for similar crown manual?
CROWN XTI-SERIES service manual (1st page)
Preview of CROWN XTI-SERIES [1st page]
CROWN XTI-SERIES service manual (2nd page)
Preview of CROWN XTI-SERIES [2nd page]
    CROWN XTISERIES XTI SERIES XTI-SERIES
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 bekapcsoláskor kiül tápfeszültségre majd vissza áll 0V-re és jó
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!). Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
CROWN PS-K150 magnós rádió
Sziasztok. A fenti kétkazettás rádió-magnót javítom.Az a hibája, hogy a kazettát min. kétszeres sebességgel játssza le. Mi lehet a kínja neki? A motorra 4 derót megy. Olyan mintha nagy sebességű másolásnál(hi speed dubbing) hallgatnám, de ennek a kapcsolója jó és ki/be kapcsolva is ugyanilyen gyors.Ha valakinek van rajza róla légyszi küldje el. Köszi.
Crown XLS 1000 1500 2000 2500 végfok
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
crown cmc5 "mini hifi" trafó zárlatos, már külső tápról sem megy.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
