Kedves Mesterek!
Van nékem egy beltérim, amiben tönkrement egy FSAV330 nevű bogárka.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSAV330.pdf
Az lenne a kérdésem, létezik-e beszerezhető IC, ami ugyanezt tudja? A CD 4053 csak 20Mhz ( http://www.ti.com/lit/ds/schs354a/schs354a.pdf ) sávszélességü, ez pedig 300MHz. Talán még a lábkiosztáshoz sem ragaszkodnék, csak kellene helyette valami.
Esetleg valakinek bontott készülékben van ilyen? Ez konkrétan egy DSR 7012-es digitális beltériben lapult.
AZ FSAV330
Zsugorinak köszönhetően meglett, TS3V330 a megfelelője. A másik IC, amit keresek bontottan, az a CS4334-KSZ, ez egy digital.analóg átalakító.
http://www.farnell.com/datasheets/88351.pdf
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek.
Azt hiszem megint belenyúltam a jóba ?!
Városunkba az egyik e-kerékpárokat forgalmazó boltos a barátom.
A minap megkeresett , hogy van egy nejlonszatyor bringa töltője.
Valóban hozott egy nagy szatyorral , hogy csináljuk meg.
Kapcsi üzemű töltők!Többségében szakadt biztosítékkal.Primer köri égésekkel,
teljes zárlatos fettekkel. /10N60/A hibák valójában behatárolhatók voltak de mivel még nem javítottam ilyeneket bizonytalan vagyok.
A 10N60 helyet FCP11N60 FET-et lehetett találni, remélem jó lesz.
Kezdem ott hogy a hibás alkatrészek cseréje után terhelés nélkül indulni kel-e neki ? Valami terhelés nélkül bekacsolhatom e ?Vagy újból repülnek az új alkatrészek ?
A szerencse a dologban hogy oldalfényben leolvasható /többségében/ az alkatrészek IC-k felirata is és a helyettesítőket is megtaláltam.
Azért nagyon nem bízom az első nekifutásban mert az IC-k-hez
foglalatot is rendeltem.Úgy mégis csak könnyebb lesz cserélni ha ellövöm.
A vezérlő /Oszci+egyéb/ IC a panelokon KA3842 A- én csak remélem , hogy jó lesz
a TS 3842A helyette , úgy tűnik hogy paramétereiben kivezetéseiben megegyezik.
Nem túl bonyolult a táp de tapasztalatom még nincs a javításukba.
Bízva a tanyalakók tapasztalatában a buktatókról kérdeznélek benneteket mire figyeljek még mielőtt a nagy műtéthez hozzá kezdenék, Most várom az új alkatrészeket
Mai nap folyamán összeraktam egy 3 utas aktív crossovert.
Minden szépen működik, csak van egy zavaró magas frekvenciás BRUMM mind a három kimeneten.
És mindegyiken kimeneten ugyan olyan a hangmagasság (ZAJ).
Szóval a szűrők nem befolyásolják.
Tápegységnek a klasszikus kialakítást választottam.
Esetek 98%-ában ezt a kialakítást használom.
A trafó amit használok, az egy SCHAFFER BV222-1-01242 2x15v 5,5VA.
Mindenhol árnyékolt kábel van!!!!.
Mint bemenet és kimenet.
Esetleges tippeket, módosításokat szívesen fogadok.
Köszönöm.
Ha valakit érdekel, meg van FM 05-165 K és FM 05-165 MH tip. adó-vevő műszaki leírása.
Csepregi Endre 306137864
Töltsd fel!
